化学药检测
影子
第1楼2014/04/21
聚乙二醇吗?
erge
第2楼2014/04/21
对,就是它!
tianru的爸爸
第3楼2014/04/23
我们用peg的修饰剂。做碘然、HPLC检测。以前还做过HPLC-UV-示差-多角度激光、MS检测。
云雀
第4楼2014/04/28
不同型号不同粘度,制剂用的还是蛮多的
第5楼2014/04/28
是啊!这个东西没有吸收,而且极性也很大,HPLC的话大家用什么柱子和检测器呢?
第6楼2014/04/30
测定分子量的时候是用凝胶HPLC,也用过反相HPLC。检测器用过示差、多角度激光,还用过ELSD。
青林
第7楼2014/05/30
这个有很多的方法,楼主可以百度下
