这种遇水就凉凉的界面剂,谁用谁后悔!
  • 魏老爸
    2020/08/31
    老爸评测团队
水质检测
  • 墙面的装修是家装过程中比较复杂费时的,我们因此也为大家做了不少关于墙面装修的科普与材料的评测。
    很多家庭在装修时明明用了耐水腻子,但仍然防不住墙面渗水时,整块腻子出现空鼓掉落的情况。
    ▲ 墙皮拌汤面( 图片来源于网络)
    出现这种情况,绝大多数是因为装修时没有重视墙面装修的第一步——界面剂。
    界面剂主要用于容易起砂、松动,以及过于光滑的水泥底层墙面,避免腻子层粘不住、粘不牢。这就像化妆时,容易脱妆的人会在化妆前涂一些妆前乳,让底妆更贴合皮肤。
    这次我们选了 8 款界面剂,为大家做了环保性和使用性两方面评测(综合推荐在文末)。
    而且我们在测试时发现——很多家庭刷的界面剂在墙面出现问题时根本没有发挥作用。
    拉伸粘结性能差异大
    我们依据 JC/T 907 《混凝土界面处理剂》方法进行测试,在试验过程中发生一个意想不到的现象——5 号界面剂莱 S 德竟然与水泥不互溶而导致不互溶的原因可能是有机成分含量较高。
    这种无法互溶的界面剂,用于涂刷基层表面一般没有影响,但如果用于水泥拉毛处理是不行的。
    为确保试验条件一致,我们将界面剂直接涂刷在砂浆试件上,均匀涂刷后将两个砂浆试件对放并轻轻按压,最后将粘合好的试件水平放置养护后进行浸水处理,测试拉伸粘结强度。
    L 邦、德 G、三 K 树的浸水拉伸粘结强度可以达到 0.4MPa,在本次 8 款产品中粘结强度最高。
    而九 Y 六 H 的 10 个平行试件中竟然只有 1 个试件可以进行测试,其余试样浸水后都出现砂浆粘结处直接分离的情况,无法正常测试
    也就是说一旦墙面返潮或渗水,该产品就失去了粘结能力,腻子层就更容易疏松、粉化,最后导致墙面开裂、脱落。
    ▲ 动图来源于soogif
    界面剂≠胶水
    我经常听到一些家长说:界面剂就是刷在墙上的胶水。
    虽然界面剂可以提高腻子与水泥墙面之间的结合力,有效防止腻子空鼓、起皮,减少墙面开裂、脱落的情况,但界面剂并不等于胶水。
    墙面底层加固的辅材有很多种,比如常见的界面剂、墙锢、加固剂、801胶、107胶等。
    大家装修中所说的胶水主要是指 801 胶、107 胶。801 以及 107 聚乙烯醇类胶水主要以聚乙烯醇+甲醛缩聚反应制得,产品甲醛含量风险高,而且粘接性能差使用寿命短,已经禁止用于建筑室内装修
    由于这类胶水价格便宜,仍然有一些施工队在使用,并且存在与界面剂重复使用的情况。大家在签装修合同时一定要看清楚,避免“花钱买不环保”。
    ▲ 图片来源于网络
    界面剂中的甲醛
    界面剂虽然不等于胶水,但不表示界面剂没有甲醛超标的风险。
    8 款界面剂产品中,森 G 和莱 S 德皆检出甲醛,且森 G 的甲醛含量高达 208mg/kg。
    我们换算了一下,1 桶 8kg 的森 G 界面剂,含有的甲醛总量高达 1664mg,竟然比我们之前测试的 12 块垃圾密度板连续通风两天,释放的甲醛总量还要高 3 倍多!
    那森 G 作为本次测试中甲醛含量最高的界面剂,它的甲醛含量超标了吗?答案是:并没有。
    虽然 8 款产品都是用于基层水泥墙面的增强处理,但是我们发现本次购买的产品执行标准却不同,按照它们参考的执行标准可以分为两类:JG/T 210+GB 18582、JC/T 907+GB 18583。
    注:JG/T 210 《建筑内外墙用底漆》、GB 18582 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》
    JC/T 907 《混凝土界面处理剂》、GB 18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
    两个标准的 VOC 限量值相差近 3 倍,甲醛限量值相差 10 倍。
    也就是说,森 G 的甲醛含量如果放在建筑底漆的限量值标准中就是不合格,可在其采用的胶粘剂限量值中,即使甲醛含量比现在再高一点也没关系。
    界面剂是基层辅材,墙面甚至屋顶面都要涂刷,装修第一步的界面剂没选好,再加上后续的装修材料室内甲醛会非常容易超标。而界面剂又是内部隐蔽工程,装修好的房子很难会想到甲醛释放是它的问题。
    界面剂中的VOC
    界面剂涂刷后要刮腻子、刷乳胶漆,一般没有时间充分散味(其实散的就是 VOC),而且因为界面剂的粘结能力,也不能预留太多散味时间,不然墙面就会吸附灰尘杂质,减弱界面剂的效果,所以必须选择一款低 VOC 的界面剂。
    8 款界面剂产品中,L 邦和德 G 的 VOC 含量接近未检出,表现较优异,而森 G 和莱 S 德的 VOC 含量检测结果偏高。
    除了检测,如果产品打开就可以闻到刺鼻的气味,这种就一定要慎重使用。除此之外,一些环保认证也是消费者辨别环保性能的简易方法,主要有国内的十环认证,以及国外的法国 A+、美国的绿色卫士认证等。
    最后给出本次评测的 8 款界面剂的综合结论:
    该结果只针对测试样品,不涉及该品牌及品牌下其它产品,结论建议仅供参考。
    本次评测,样品+检测费(折后)=2265.5+10684.8=12950.3 元
    虽然一些商家宣称“界面剂是建筑胶水的升级产品”,但这种升级是直接将原材料和生产工艺做了改变,所以界面剂和胶水不能混为一谈,大家购买时一定要仔细辨认区分清楚,更不要选择已经被淘汰的 801/107 等建筑胶水。
    家庭装修直接关乎室内空气质量问题,家装用料不必件件都是精品,但高风险的材料就应该坚决杜绝,从源头保护室内空气安全,给全家人一个健康保障。
  • dadgoh
    第1楼2020/09/05
    感谢分享
