ICP光谱
tang566
第1楼2014/04/21
做样的坩埚有白垢,楼主的灰化的是什么样品?
N/C
第2楼2014/04/21
试试马弗炉里高温加热,或试试用有机试剂清洗
abcpgf
第3楼2014/04/21
重铬酸钾洗液试试?
依风1986
第4楼2014/04/21
具体什么类型样品?
fairycatty
第5楼2014/04/21
塑料样品
第6楼2014/04/21
高温试过了没什么效果,灰化温度600度,应该也不至于会让石英坩埚析晶。而且用水浸润后发白就不那么明显,应该是什么东西吸附在表面。
第7楼2014/04/21
这个没有试过,实验室里暂时没有重铬酸钾呢。一般什么样的样品比较适合用重铬酸钾洗液啊?
第8楼2014/04/21
那就试试用洗液吧(重铬酸钾)。有没有可能是石英坩埚自身的东西呢?各种方法试一试吧,重铬酸钾,氢氧化钠溶液等。其实这上面的东西应该不会影响测试吧?
第9楼2014/04/22
购买一瓶重铬酸钾,自己配制洗液,用重铬酸钾洗液时,需要泡的时间长一些。
第10楼2014/04/22
超难洗的无机物质。
