条件试验求助
ICP光谱
  • 我做GH44的W,Mo,Cr等元素,请问DX们功率,雾化气流量,观测高度等条件试验怎么做 仪器是PE2100
  • 第1楼2005/09/15
    改变一个条件,固定其他条件,以强度或信背比为优化目标做实验
  • 第2楼2005/09/15
    我的实验条件都是固定的,没动过,也是固定测那几样东西,学不到什么东西,真想跟你们多学点
  • 第4楼2005/09/15
    单独一个元素的个中优化条件做正交就出来了,但是假如多个元素一起的话有的时候有些条件可能就要适当的折中!!
  • 第5楼2005/09/17
    Mo2020线,5% H2SO4要求与标准酸度绝对匹配,如果在这差2%的酸度左右.可以让结果在11%左右.要求在三工作内日结束测试工作.时间长了高含量的Mo有水解现象发生.pump:130r 2.82ml/min Nebulizer:25PSI Aux.:0.5 RF:1150 Uv:15S
    分析实例:辉钼矿47.08%标样 测试结果47.09 47.11 47.08% 以及边贸外验黄海道样品在30%左右(自我感觉较为经典.自己尝试出的方法-主要指样品的溶解问题上)
    W207线.采用的碱介质分取酸化.火焰难看,背景高.建议少量分取大体积稀释以减少碱金属干扰.
    Cr用的2677线.样品溶解过程注意空白的进入干扰.
