紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/04/22
既然是做杂散光测试,那就应该用专门的测试溶液如果你的仪器是双光束的,也许你说的是参比位置,那应该没影响
xuke19830904
第2楼2014/04/22
我们的仪器是双光束的,工程师说他们的标准定得高,新仪器都时过时不过的,我无语
第3楼2014/04/22
那样的话是他们自找麻烦。如果你只是自己使用,测测溶液的,那这点杂散光影响不大,只是影响心情吧
xuxin_3682
第4楼2014/04/23
多高的指标啊? 还有这样的,那市场部也忒扯淡了,瞎定指标。
小虾米
第5楼2014/04/26
一般影响是可以忽略的
