雪林00
第8楼2014/04/21
小鼠取血,分离出来的血浆量很少,这个没有办法加大。也就是说我高速离心取乙酸乙酯层,应该是可以不会再用无水硫酸钠处理再进样吧。另外谢谢您的回答。
symmacros
第11楼2014/04/21
1我想采用气质联用检测离体透皮实验接收液中挥发性成分,接收液为含2.5%十二烷基硫酸钠的30%乙醇-生理盐水,采用乙酸乙酯液液萃取做液相时回收率较高,那么我是否可以采用乙酸乙酯萃取离心过滤后直接进气质?在尽量简化操作的情况下,此方法是否可以去除表面活性剂?
一般无什么问题,乙酸乙酯会含微量水,进样也不要紧。如果更仔细的话,建议可以考虑使用针头过滤,在注射器里面放一点无水硫酸钠,过滤溶液除残留水。
2 我要做药代动力学,其中血浆100ul,加入乙酸乙酯200ul,直接涡旋,高速离心后取上清液可以进气质吗?量特别的小,不能够干燥了,如果使用氮吹的话,发现指标成分将减少20%。
可以直接进气质(确实不好取干燥)。
雪林00
第12楼2014/04/21
谢谢朱老师您的回复。初次在此论坛发帖,看了很多你的帖子,很受益。
