原子吸收光谱(AAS)
wxhtaj
第1楼2014/04/22
国内某优级纯的硝酸里面的铬,吸5mL硝酸消解定容至25mL,一般在8-10ug/ml。据说质谱级的要好点。
ldgfive
第2楼2014/04/22
硝酸中超标的可能性大
冰山
第3楼2014/04/22
很可能是硝酸。不妨自己测下
hlnh123
第4楼2014/04/22
试剂起码是优级纯以上
zhaoyongqiang
第5楼2014/04/22
上海国药的优级纯硝酸用过吗
秋月芙蓉
第6楼2014/04/22
一般酸的纯度问题多见了
无忌的糖葫芦
第7楼2014/04/23
怎么自测呀?浓度肿么配呢?我只测了1%的稀硝酸,吸光度是0.007-0.01之间。超纯水是0.001左右。
第8楼2014/04/23
我用的是广州试剂厂的。。
第9楼2014/04/23
不是那么做。你空白中有几种酸?分别用量是多少?自测时将各种酸分别按照各自用量加入到消解罐中,严格点就完全照消解样品的程序走下去,不严格的话只从赶酸开始,最后定容时所用的试剂以及定容体积都与样品空白一致,之后上机测定。需要同时做样品空白为对照进行对比
cj784
第10楼2014/04/23
还是进口的硝酸会本底低些,默克的还行吧。
