气相色谱(GC)
xsq6086691xsq
第1楼2014/04/22
检测器。进样口,柱子都老化了还是不行
雨木霖
第2楼2014/04/22
进样技术不行么?多少RSD?
wajer
第3楼2014/04/22
1.什么样品2.进样技术是否娴熟3.系统是否存在漏气
zhongyao0601
第4楼2014/04/22
峰的大小变化是否有规律?手动进样还是自动,如果是自动的话,检查针是否有堵塞,但觉得更大的可能是进样口处没安装好,漏气了。
xiao-jin
第5楼2014/04/22
不进样品时基线稳定吗?进样方式是什么?原来可否有此类现象?还是新方法?
第6楼2014/04/22
自动进样器,基线稳定,针也正常,进样口也不漏气。会不会分流出现问题。
hlnh123
第7楼2014/04/22
自动进样器在进样前的洗针程序的设置是什么样的?你的样品黏度怎么样?是不是抽取中带有气泡?或者你的密封垫使用时间长了,碎屑把针堵了
第8楼2014/04/22
原来操作时有这种情况吗?LZ是做什么样品?色谱柱是什么?方便提供吗?
第9楼2014/04/22
我估计是分流不分流进样口的问题,试试做憋压测试检测S/SL能否达标
第10楼2014/04/23
请教如何做憋压测试检测S/SL?谢谢!
