厂商论坛
gjack
第1楼2014/04/22
*0.10156修约到0.002个单位 0.100(修约单位的50倍),0.102(修约单位的51倍),0.10156接近0.102,最终修约结果为0.102以前没遇到过,能说一下吗?
ECHO007
第2楼2014/04/22
指定修约间隔的,一般在那些数据处理上会用到?
三人行
第3楼2014/04/22
修约原则:4舍6入5成双。
zzg2002
第4楼2014/04/23
这么理解不全面,5后有不全为零的数时,一定是要进的;5后没有数或者全是零,才成双。
第5楼2014/04/23
这样解释更全面了。
WUYUWUQIU
第6楼2014/04/23
楼主这个说一下,是通用的吗
第7楼2014/04/23
这样的修约方式是实验室通用的
第8楼2014/04/23
在化学分析中没遇到过,在材料的拉伸试验中有这样的要求。
第9楼2014/04/23
这个不是很好理解,有知道的朋友说明一下
第10楼2014/04/23
哦,处理方式,不同的检测还是有差异。
