流动相中有酸应该怎样清洗?
厂商论坛
  • 如果流动相中没有缓冲盐但有少量的酸溶液,是先用10%的甲醇水溶液冲洗好,还是直接纯甲醇冲洗好?
  • 三人行
    第1楼2014/06/28
    我是先用用10%的甲醇水溶液冲洗,最后用纯甲醇冲洗。
  • 三人行
    第3楼2014/06/29
    有直接用纯甲醇冲洗的吗?
  • 御风飘逝
    第4楼2014/06/29
    建议用10%的水溶液先清洗,尽量把色谱柱弄到中性附近。
  • 御风飘逝
    第5楼2014/06/29
    从化学角度来思考的话,直接用甲醇冲洗也不是不可以。因为一般的酸可以溶于甲醇,也能冲洗干净。
  • 三人行
    第6楼2014/06/29
    这样冲洗干净需要的时间可能会长些。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:从化学角度来思考的话,直接用甲醇冲洗也不是不可以。因为一般的酸可以溶于甲醇,也能冲洗干净。
  • 御风飘逝
    第7楼2014/06/30
    很有可能。也和选择的溶剂的极性有很大的关系。
    三人行(jncxyy2012) 发表:这样冲洗干净需要的时间可能会长些。
  • 吕梁山
    第9楼2014/06/30
    嗯,其实可以用水慢慢冲洗
  • 三人行
    第10楼2014/06/30
    纯水冲洗可能会伤害色谱柱。
    吕梁山(shih20j07) 发表:直接用水清洗
