当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS 仪器调谐计数低
ICP-MS
  • 仪器最近几个月,调谐计数出现问题,开始是低质量数7的计数低,后来89的也低了,达不到仪器3000,10000的出厂要求
    目前我清洗了雾化器、雾化室,更换了进样管、内标管,效果不明显。
    1、请教各位同行该从哪些方面解决?
    2、目前在调谐计数低的情况下,是否影响了灵敏度,我还可以正常测试样品吗?
  • ICPMS爱好者
    第1楼2022/04/22
    镍锥用多久了?重点看看截取锥,锥口很小容易损坏,平时维护需要小心。建议换一套新锥试试看
  • ICPMS爱好者
    第2楼2022/04/22
    重要满足你测试的需求,就可以继续用
  • comeet
    第3楼2022/04/22
    新仪器买来用了近2年了,一直没换过,平时维护也很小心的,只是感觉锥上面没新的光滑平整了,下次我换下新锥试试,目前仪器做线性各方面都是还可以的。
    ICPMS爱好者(Insm_eb33a07e) 发表:镍锥用多久了?重点看看截取锥,锥口很小容易损坏,平时维护需要小心。建议换一套新锥试试看
  • ICPMS爱好者
    第4楼2022/04/22
    那很好了,你的样品应该比较干净,样品量估计也不大
    comeet(comeet) 发表: 新仪器买来用了近2年了,一直没换过,平时维护也很小心的,只是感觉锥上面没新的光滑平整了,下次我换下新锥试试,目前仪器做线性各方面都是还可以的。
  • 光哥
    第5楼2022/04/22
    应助工程师
    2年了如果进样系统和双锥都没啥问题的话,可以看看检测器的电压了
  • comeet
    第6楼2022/04/22
    平时样品量不大,检查器电压如何调?
    光哥(xsh1234567) 发表:2年了如果进样系统和双锥都没啥问题的话,可以看看检测器的电压了
  • 123
    第7楼2022/04/22
    换个新锥试试
