食品毒素/微生物检测
richies
第1楼2014/04/22
会不会因为琼脂的凝固导致试液分布不均匀导致数据误差?
nphfm2009
第2楼2014/04/22
不是有混匀吗?
aaaa2012
第3楼2014/04/22
琼脂温度低了就会凝固,所以都是先取好样,再从45度左右的水溶中取出培养基倒入平板
第4楼2014/04/22
那如果琼脂没有凝固的话,先加样液与先加琼脂是一样的?
第5楼2014/04/22
那样可以混匀吗?你试过?
第6楼2014/04/23
平板是凉的,琼脂交上去,底部就凝固了,这样会影响均匀性
第7楼2014/04/23
我有试过啊
第8楼2014/04/23
可以混匀?培养基多少度?
第9楼2014/04/23
培养基45度啊
第10楼2014/04/23
我到没试过你这种方式,有时候做样品多的时候,培养基不快到都会因为温度低了而底部有凝结
