【讨论】离子色谱,想请教一下有关线性方面的问题,请问线性浓度范围确定以后,当淋洗液组成变化时,线性范围会改变吗
离子色谱(IC)
  • 本人现用一离子色谱,想请教一下有关线性方面的问题,请问线性浓度范围确定以后,当淋洗液组成变化时,线性范围会改变吗
  • 恐龙
    第1楼2006/08/24
    会发生变化的,应为保留时间改变了,峰面积会发生一些变化,但变化一般不会很大的。
  • qianyuner
    第2楼2006/08/24
    自己通过试验看看就知了。呵呵!
  • southnow
    第3楼2006/09/03
    一般不会发生变化的,即使变化,也不影响。离子色谱中一般以峰高定量,淋洗液浓度改变,只改变组分的分离度,不会影响组分的响应信号(峰高),所以淋洗液的改变对样品的线性范围、检测限没有影响。个人认为,仅供参考。
  • huanghaizhou
    第4楼2006/09/06
    应该会有影响,其基线值和出峰时间都有改变.这样难免对你的测量值有影响.
