离子色谱测试值比理论值偏高
离子色谱(IC)
  • 用ICS-1100测试样品水溶液中的离子,测得值始终高于理论值,为何?
  • 回头无涯
    第1楼2016/11/21
    高多少?是否需要前处理。可能是线性浓度偏低,造成测试样品偏高。
  • 17CZ
    第2楼2016/11/21
    比如测出来的值是15ppm,理论是13ppm,测试过20几个,都是偏高而且做过回收率试验,大约在115%
    回头无涯(4728) 发表:高多少?是否需要前处理。可能是线性浓度偏低,造成测试样品偏高。
  • 回头无涯
    第3楼2016/11/22
    一般的测试项目如果回收率始终偏高,就要考虑线性本身的问题。首先可能配制线性点第一个浓度就偏低,造成线性浓度偏低,用偏低的线性浓度去定量正常的就会偏高。
    另外低浓度的和高浓度的偏差允许的偏差是不同的。底浓度的可能受仪器、积分方式等影响大所有允许偏差大是可以接受的。
    17CZ(v3111625) 发表: 比如测出来的值是15ppm,理论是13ppm,测试过20几个,都是偏高而且做过回收率试验,大约在115%
