气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/23
看看报告模板里面是否可以更改。
steven
第2楼2014/04/23
软件自动计算出来就是Not reviewed,只有在定量编辑里编辑过才会变成QT,但是好像保存不了,下次自动计算又变回来了。
马克思的战友
第3楼2014/04/23
用手动可以改。但是改了以后,别的数据也被锁定了。哪怎么看数据已经被定量过呢??还有这个软件怎么进行手动积分,感觉没有岛津的方便啊。
symmacros
第4楼2014/04/23
是不是编辑报告后用pdf格式保存下来呢?
第5楼2014/04/23
手动积分在工具(tools)的option里面选择手动积分,然后鼠标右键划线选择积分的地方。
fwonder
第6楼2014/04/23
把这份报告模板翻出来,修改模板的参数,把可变值改成你要的固定值
第7楼2014/04/23
追问,如果我要建立标准曲线时能不能采用手动积分的方法进行,例如积DINP这种宽的峰。
pengzw_007
第8楼2014/04/24
可以不采用,但是几分参数要设置好,这个你自己要试试就可以。
第9楼2014/04/25
我是懒人,测定DINP就使用自动积分(峰加和),没有用手动积分来建立曲线和测定DINP,感觉效果无什么问题。当然也可以使用手动积分来建立标准曲线,无什么问题。
原天
第10楼2014/05/02
这是个没有问题的啊,你打开数据的时候,选择"上次查看的数据"的方式打开就行了,如果以前你已手动定量过就会出现QT,如果没有,就琮是未定量
