原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/04/24
主电流 15辅助电流? 0炉温 无负高压 270仪器型号 AFS-9700
李三疯
第2楼2014/04/24
主电流 15辅助电流? 0炉温 无负高压 280仪器型号 AFS-9700 AFS-230E
海茶
第3楼2014/04/24
主电流 30 辅助电流 0炉温 无负高压 270仪器型号 AFS-930(以上是仪器推荐条件用的最多) 平常样品用0.2%硼氢化钾(灵敏度高些,曲线最高点2.0ug/L),盲样考核用2%的硼氢化钾(给的盲样浓度高,调负高压降低灵敏度,曲线最高点10.ug/L)预热时间仪器给的时间是15分钟左右 实际预热时间接近一个小时(主要是稳定性)
第4楼2014/04/24
有个地方写错~~~~~~~平常测一般样品用的0.05%的硼氢化钾不是0.2%........
蓝人
第5楼2014/04/24
2.0ug/l的荧光强度有多少啊
第6楼2014/04/25
四五千的样子
第7楼2014/04/25
要预热好久,到后面空白荧光值到四百多了 指碰到过的最高时候能2ug/L达到近五千荧光值,平常测试时候都是看样品多少来确定让它预热多久,样品多的话让它预热久一些,变化就没那么快,多数测试时候测2ug/l都在三千五到四千二三的样子,用的是5%硝酸基体,貌似某盐酸浓度的汞标荧光强度相对更高
第8楼2014/04/25
灵敏度挺好
第9楼2014/04/25
用5%的硝酸的?你那盐酸不好?
huangza
第10楼2014/04/25
汞有两套标准溶液,一高一低,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0的和1.0,2,0,4.0,8.0,10.0ug/L,负高压根据实际来调整,灯电流30mA,基体10%硝酸,还原剂0.5%硼氢化钾
