论坛里有一本《原子吸收分光光度法分析手册》可以下载参照,下边是玻璃样品的处理方法,希望起到抛砖引玉的作用
称重 1 g 的样品到铂皿中,用约 1 ml 的水润湿。加4 ml 的硫酸 (1+1)和10 ml 的氢氟酸。用铂丝等混匀,仔细地在沙浴上加热溶解。继续挥发直至冒硫酸的白烟。冷却后,用少量的水清洗内壁,然后加1 ml 的硝酸和5 ml 的氢氟酸。充分混匀后,再次在沙浴上加热蒸发,在开始冒硫酸的白烟后继续加热5 分钟。冷却后,用少量的水清洗内壁,再次在沙浴上加热至干。冷却后,转移到250 ml 容量瓶,加水定容到刻度。
