ICP光谱
N/C
第1楼2014/04/24
如果排除物理连接问题,考虑重装软件吧。
tang566
第2楼2014/04/24
咨询厂家人员,可能那个硬件有问题了。
依风1986
第3楼2014/04/24
需要让厂家工程师过来了
勤学苦练
第4楼2014/05/04
LZ现在解决了么?
longxing1974
第5楼2014/05/09
我觉得等离子体控制板连接故障,有可能电源板没给RF控制板供电,也有可能控制板坏了,需要请工程师上门判断。
gueki
第6楼2014/05/10
如果是com口连接,检查com口网线连接就检查网线、网卡、ip地址。
砂锅粥
第7楼2014/05/16
关机之后试试把数据线拔出来清扫灰尘和氧化层。
不准叫我猪头
第8楼2014/05/20
检查host里的ip地址,我记得我弄IRIS Intrepid II XSP型的时候,需要在host里添加一个物理地址,不知道7000系列是不是一样。
whaye
第9楼2014/05/21
把软件光碟中的IEEE 488驱动重装一下
秋月芙蓉
第10楼2014/05/25
问题解决了吗?这个现象是突发的吗?
