水质检测
谁折腾
第1楼2014/04/25
跟什么比低?
梧桐烟火
第2楼2014/04/25
这里有篇文献讲的很清楚,为什么吸光度低。
名字长了容易引起注意
第3楼2014/04/25
干扰加氯化铵
sgxy
第4楼2014/04/25
和仪器里给定的吸光度比,因为仪器里有规定,什么样的浓度应该达到什么样的吸光度
第5楼2014/04/25
应该不是氯化铵的问题,0.4的浓度,吸光度应该达到0.400才可以,现在吸光度只有0.004,低的没谱
第6楼2014/04/26
连标液都这么低应该从仪器是否正常,操作是否正常考虑
步伊123
第7楼2014/04/26
对的,我也做过,不清楚是什么原因,反正用原子吸收测出来的都偏低,
第8楼2014/04/26
谁规定的0.4的浓度必须达到吸光度0.4,那0.6浓度的吸光度岂不是要偏了?
第9楼2014/04/28
仪器应该没问题,做元素镉很正常,工程师也说仪器没问题
第10楼2014/04/28
仪器的菜谱里说的,意思就是,标液0.4的浓度,吸光度必须达到0.400以上,不然仪器的灵敏度就有问题了
