GC-MS新柱子老化必须与MS分离么
气质联用(GCMS)
  • 求助啊!GC-MS新换了毛细管柱,需要老化。但是国外的老师给的建议是,柱子先不接MS,用氦气吹1小时。然后就可以接上MS,启动MS,然后按照程序升温老化就可以啦。
    但是看了好多资料说,新柱子老化时不能接MS的。
    困惑啊,大家都是怎样做的呢?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 千层峰
    第1楼2014/07/18
    柱子先不接MS,用氦气吹1小时,这个作用不大吧。
    我都习惯不接MS直接老化柱子。老化后再切两端。不需要困惑!
  • symmacros
    第2楼2014/07/18
    新柱子还是要老化的,不接MS。我试过许多新柱子,老化了几个程序来回,接上MS,基线还是不平。所以我不同意新柱子不老化。
  • ruan651209
    第3楼2014/07/18
    有时接MS老化,有时单独老化断开MS的,路过。
  • 依风1986
    第4楼2014/07/18
    不接MS头,堵住它?拿什么堵
    原文由jimzhu发表: 新柱子还是要老化的,不接MS。我试过许多新柱子,老化了几个程序来回,接上MS,基线还是不平。所以我不同意新柱子不老化。
  • symmacros
    第5楼2014/07/18
    用无孔的石墨垫。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不接MS头,堵住它?拿什么堵
  • 千层峰
    第6楼2014/07/19
    堵死传输线啊。避免污染MS。有无孔石墨垫的
  • 马克思的战友
    第7楼2014/07/19
    那不是没载气通过???这不是瞎搞。
    千层峰(jxyan) 发表:堵死传输线啊。避免污染MS。有无孔石墨垫的
  • ruan651209
    第8楼2014/07/19
    是没载气通过,不过是质谱部分,此时是关机状态。
    气相部分么,随便玩。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:那不是没载气通过???这不是瞎搞。
  • 千层峰
    第9楼2014/07/19
    进样口端还是接好的,MS端不接,老化时只开GC,在面板上开载气,设定升温程序,,然后按START。。
    载气从进样口进入,经过柱子,最后从色谱柱末端流出在GC内。。。
    你不是这样做的?
  • 蓝是那么的天1188
    第10楼2014/07/19
    新色谱柱最大的污染源是高沸点物质,这些物质仅用载气是吹不出来的,必须高温。
