气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/04/25
这样,是蛮彻底了。
chenchen1245
第2楼2014/04/25
第一次发这种 ,以前都是发求助帖 不太会发图片 ,不好意思,忘了和大家说清洗的结果了,电压由1790降到1304,出峰分离变好,另外气相还做了 清洗进样口,截色谱柱等工作,今后陆续上传,哎呦 实在是第一次弄 ,弄得不好 见谅(清洗四级杆,是和一个老工程师一起弄得,小弟自身还没有这么强的本领,据说清洗四级杆时候 出了错 就是16W的代价,切记小心 ,要是没有老工程师 ,我也不敢,四级杆不能遇水,整体把检测系统拿出 难免遇到灰尘,所以随后,小弟用丙酮 ,然后又用正己烷 淋了一遍,(用洗瓶装上溶剂淋洗),后装回真空腔
symmacros
第3楼2014/04/25
请问质谱是5975C吗?确实是清洗大动作,效果显著。
tang566
第4楼2014/04/25
对于仪器内部灰尘的清扫,楼主用的是什么气体?清洗后,杂峰数减少了多少?
第5楼2014/04/25
好像仪器前面放了一瓶氮气,估计是吹灰尘用的?
马克思的战友
第6楼2014/04/25
那试剂就直接打开放到仪器面前搞起来了,也忒不专业了吧。。
fwonder
第7楼2014/04/25
看安捷伦的工程师洗过一次,小心翼翼的,在一边给他打杂。洗四级杆还不是大问题,后面调整四级杆的位置定位才要命。经历了一次之后,有一个感觉,这事别落我头上
〇rbitrap
第8楼2014/04/25
动作确实很大,清洗后的效果如何,最好和之前对比下
第9楼2014/04/25
据楼主讲效果明显。
雾非雾
第10楼2014/04/26
应该是丙酮,如果仪器室内没有换气装置,也只能这样了。
