气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/04/25
多数时候旧的设备只要没坏就肯定是继续用的,实验室总要不断的再投资扩大规模么不过真的坏了的,有些就是只能找个仓库角落放着吃灰,等到想起来的时候再想办法处理了。也有专业做二手仪器的中介公司,他们会收购一些状态比较好的、进口的旧仪器啥的,再搞好了之后处理给有需要的人
symmacros
第2楼2014/04/26
各个单位的处理方式可能不同,管路制度不同,有时候旧的只能放在一边,也不会处理给别人,怕麻烦。
DeeperBlue
第3楼2014/04/26
找个仓库角落放着吃灰,最后的结局一般是卖废铁。
zyl3367898
第4楼2014/04/26
有时仪器并没坏,但更新换代了,比如以前的仪器是手动进样,再买的仪器是带自动进样器的,所以以前的就淘汰了,放仓库一角,降价处理给一些小企业。
xiao-jin
第5楼2014/04/27
作为国企,仪器坏了或被淘汰,就找个地方推放起来,毕竟这属于企业的固定资产,没有领导想起来发话谁也不会自行对外处理,那样性质就变了。放置在那里的仪器,有时会拆些备件,但一般不太会这样做,因为仪器出现问题就请厂家来帮助解决。如果自己处理,能解决是皆大欢喜,没解决就可能会遭来不必要的误解。
chengjingbao
第6楼2014/04/27
我们处理方式同楼上,做报废处理程序,但设备封存,贴标签标注是报废仪器。而不是停用、故障设备。
阿克蒙德
第7楼2014/04/27
看来一般都是不会卖废铁啊。我还想着找机会合适収几台废铁价的机器拆拆装装练手玩呢。。。也是啊,这东西不卖也就是站点地方,卖了就是资产流失,谁没事为了一点废铁钱捣这个乱。。。
第8楼2014/04/27
我们有废机器,可不敢拆装,将来还要卖呢。
漠独
第9楼2014/04/27
旧的就放那了,一般很少把它卖掉,过程简单,但情况可能会跟复杂。
jlszhoujidai
第10楼2014/04/28
我们公司成立有废旧物质公司,对于淘汰和报废的仪器设备,首先是看能否折价出售,然后就是拆卸分类出息,做到利润最大化....
