原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2014/04/27
不同的元素可能还有炉高有关系
wo1000
第2楼2014/04/27
大家的载流空白一般多大
wangjunyu
第3楼2014/04/28
灯电流和负高压决定仪器的灵敏度对于空白值有很大的影响,仪器的空白值除了受仪器的灯电流和负高压影响,也受到原子化器高度,和光斑位置,以及试剂纯度影响。一般空白值是比较小比较理想的。
jorhanm
第4楼2014/04/28
这个问题没有标准答案,不同的灯有不同的空白,不同的环境都不一样的,只要峰形正常,空白不太高,一般就没什么问题
第5楼2014/04/28
20ppb As 在3400 空白300-400也正常吗?来计量的说应该200
第6楼2014/04/28
峰形正常,是指平滑的抛物线?左右是否要求对称?
第7楼2014/04/28
空白的峰形理论最好是一条直线,一般都会出现锯齿状的线,有峰的就不理想?
李三疯
第8楼2014/04/29
20ppb荧光3400,感觉有点低了,楼主的仪器条件是什么?还有还原剂和载液浓度?
第9楼2014/04/29
是的,有点不对称也正常,原荧的峰不能以色谱峰的标准来衡量
第10楼2014/04/29
纯粹的一条直线好象有点难吧,多少还是会有点锯齿的
