AFS测汞 疑问解答
  • Insm_4352eb51
    2018/03/10
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的是2202E,最近测汞发现两个问题,求友友们帮忙解答:
    1. 测得的标样值老是偏高,将近都20%以上了,每次测很稳定。期间也换过标准溶液,还是这个问题,希望大神们解答一下。
    2. 测汞的仪器出的那个模拟峰型基本上没有,看上去就是一条直线,以前测得时候是形状很好的那种峰。而同样期间,测As的峰型就没问题,求解答啊。
    谢谢大家,谢谢各位热心的友友们。
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3118146
    第1楼2018/03/12
    你这个属于响应低吧,炉高,灯电流灯电压载流还原剂都有关系,一一排除就行了。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:应答
  • Insm_4352eb51
    第2楼2018/03/13
    那我回头试试,一一排除一下
    m3118146(m3118146) 发表:你这个属于响应低吧,炉高,灯电流灯电压载流还原剂都有关系,一一排除就行了。
  • Insm_4352eb51
    第3楼2018/03/15
    还是不行,峰形没变化,响应高了点
  • 李三疯
    第4楼2018/03/19
    蠕动泵的程序有没有改变呢?重置一下看看
  • Insm_4352eb51
    第5楼2018/03/19
    那个的程序每次都一样 最近很烦这个事情
    李三疯(lm2001-66) 发表:蠕动泵的程序有没有改变呢?重置一下看看
  • m3033599
    第6楼2018/03/26
    还是响应值偏低的问题。响应值偏低,测定的结果的准确度就会下降。考虑灯、还原剂浓度、载流浓度。如果标准空白不是很高,可以考虑把负高压和灯电流提高一些。
  • donglinyu620
    第7楼2018/03/27
    不应该是仪器问题,希望能看到峰形及数据
    建议重新开一支标样,最好用一次性离心管定容。不一定要10-250,可以2-50,定容用载流,不要用3%硝酸。
  • wangjunyu
    第8楼2018/03/31
    应助工程师
    你是测量多少浓度的标准溶液呢,荧光强度是多少
  • lingyi509
    第9楼2018/04/16
    模拟峰型基本上没有,看上去就是一条直线,说明信号很低,建议从信号检查开始。灯是否点亮(汞灯用久了不易点亮,需要启辉;可以换个汞灯试试),灯是否对齐,电压电流是否正常,原子化器高度等等,一一排除看看。
