原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/09/10
带质控样做,其他就是操作规范的问题了。
qqgghh
第2楼2009/09/10
盲样稀释的时候浓度不要稀释的太低砷10以上就很好做的,线性范围尽量把盲样的浓度放在中间先大概测个范围,然后配一个跟盲样浓度差不多的就可以定值了
cws2009
第3楼2009/09/10
盲样是不是浓度都很高啊?平常我是用氢化物发生原子荧光法来测砷的,标准曲线采用0,2,4,6,8,10μg/L系列来做,做盲样的时候是不是采用标准曲线0,10,20,30,40,50μg/L来做好点.
第4楼2009/09/11
盲样一般都是高浓度,然后会告诉稀释倍数和浓度范围,你先用这个范围做曲线,然后把线性范围放窄一点,盲样浓度最好在线性范围的中间,就可以准确的测出结果
