原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2014/04/29
灰化温度要增加一步,400~600试试
俟
第2楼2014/04/29
磷酸氢二铵的的铅含量有没有保证?空白高一个是试剂不纯,另外一个就是被污染。另外加了集体改进剂以后,就把灰化温度提高吧,我都是800-900度。个人感觉塞曼扣背景更适合石墨炉测铅。
ldgfive
第3楼2014/04/29
你把灰化温度提到650度试试
wmj31
第4楼2014/04/30
磷酸氢二铵?还是磷酸二氢铵?用磷酸二氢铵做基体改进剂,800-900度的灰化还是偏高。
第5楼2014/04/30
错别字改改,磷酸二氢铵,氘灯。加磷酸二氢铵时,没用扣背景?灰化温度可以提高些。加磷酸二氢铵用的是阿拉丁,这个是什么意思?
wangjunyu
第6楼2014/04/30
使用氘灯扣背景增益值大吗
夕阳
第7楼2014/05/01
楼主的磷酸二氢铵用1+99的硝酸配制?这是什么概念?一般的做法是:用2克的磷酸二氢铵溶解在100毫升的水中,配制成2%的基改液,每次进样5~10微升。
沁心苍穹
第8楼2019/09/13
我用普析990的也是,做铅加了基改到做不出曲线,升温程序120,400,1800(1900),2000
冰山
第9楼2019/09/18
基改与样液是一次进样还是分两次进样?基改是什么试剂?测过它的本底吗?
