nphfm2009
第1楼2014/05/03
将含有各种不同有机溶剂的原料按以下色谱条件进行分离检测:
仪器:岛津气相色谱仪G2010
色谱柱:月旭WEL-PEG20M, 30m*0.32mm*0.25um,
升温程序:起始柱温35度保持12分钟,然后以4度/分钟的升温速度升至95度,保持10分钟,
汽化室温度;145度,检测器:FID,160度。
样品处理:将原料有工具(展色仪)涂布制备样品,厚度控制在(30~40)um,制样后悬空静置2小时,将试样剪切成4份总面积为200cm2,立即置于20mL顶空进样瓶中并盖上瓶盖,将进样瓶置于顶空进样器中80度恒温30分钟,进样量:10uL,分流比:10:1
