jack510070
第5楼2014/05/03
PDA现在已经不太用了,CMOS取而代之。若以检测性能来说,比如光谱覆盖范围、光子效率等,CCD最好,CID次之,CMOS相对较差,不过CMOS制造工艺与目前大规模集成电路的工艺匹配,因此性能价格比较好。
上述三种检测器都是累积式的,即只能在一定时间内对光信号进行积分,因此不太适合快速信号的检测。另一方面,PMT具有很快的响应速度,十分适合检测瞬时信号。
火焰原子吸收信号是一个稳定的过程,因此可以用半导体图像检测器,但石墨炉原子吸收信号较快,PMT是较好的选择。不过,世事无绝对!快速的图像检测器也是有的,只不过价格会高出很多。
在线光源原子吸收系统中使用半导体图像检测器,目前看来好处只有波长调谐较快捷,以及器件的使用寿命较好这个优点,光电检测性能上优势不大,但价格,尤其在紫外领域,PMT优势明显。因此,在线光源原子吸收中,主流还是PMT器件。在连续光源原子吸收系统中,没有办法,只能是CCD等图像检测器。
