[五月份原创]水果罐头中八种合成着色剂的检测
水果罐头中八种合成着色剂(八种人工合成色素(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄 、亮蓝、诱惑红、靛蓝、赤藓红)的测定)。
提取
精确称取3克 左右的样品,于50 mL聚丙烯离心管中,加入5 mL丙酮:水(90:10)混合溶液,涡动1min,均质1min(1000rpm),4000 rpm离心5 min,转移上清液于50 mL离心管中,残渣用5 mL丙酮:水(90:10)混合溶液重复提取两次,合并上清液。上清液中加入10 mL石油醚(60-90℃),上下翻转5次,4000rpm离心3min,除去石油醚层,下层于80 ℃氮吹至2 mL以下,加入定容至10mL,混匀,待净化。
净化
预处理:向Welchrom® P-WAX(60mg/3mL)中加入3 mL甲醇、3 mL水,流出液弃去; 上样:将上述提取液加入柱中,流出液弃去,用5 mL水涮洗样品管,转入SPE柱; 淋洗:3 mL甲醇、3 mL甲醇:甲酸(6:4)依次过柱、3 mL正己烷过柱,小柱真空干燥5 min; 洗脱: 3*1 mL 5%甲醇洗脱,收集;
重新溶解:80 ℃氮吹至干,1 mL水复溶,涡动30 s,过0.22μm滤膜,待分析;
色谱条件:
流动相:
A: 0.02mol/L乙酸铵水溶液(乙酸调节pH=4)
B: 甲醇
梯度洗脱:甲醇:20%~35%,3%/min;35%~98%,9%/min;98%继续6min
色谱柱:
色谱柱:Welchrom-C18 ( 250 mm ×4.6 mm 5μ ); Serial Number:W13212257;
流速:1 mL/min
进样量: 10μL
柱温: 40°C
检测波长: 254 nm
运行时间:20min
浓度为0。020mg/mL的八种混标在上述色谱条件下的分离色谱图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647229_2166779_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405302008_500907_2166779_3.png)
0。02mg/mL八种合成着色剂的分离色谱图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014050315274183_01_0_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014050315274950_01_0_3.png)
0。00、0。020、0。030、0。040mg/mL系列标准工作曲线(八种人工合成着色剂)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014050315332563_01_0_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014050315333115_01_0_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014050315333639_01_0_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2014050315334165_01_0_3.png)
水果罐头样品的检测色谱图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405302004_500903_2166779_3.png)
表1 加标回收率测定结果
样品名称 |
原始含量(mg/g) |
加标含量(mg/g) |
检测量(mg/g) |
回收率(%) |
柠檬黄 |
0.01 |
20 |
17.95 |
89.7 |
苋菜红 |
20 |
18.32 |
91.6 |
靛蓝 |
20 |
19.16 |
95.8 |
胭脂红 |
20 |
19.12 |
95.6 |
日落黄 |
20 |
18.86 |
94.3 |
诱惑红 |
20 |
19.84 |
99.2 |
亮蓝 |
20 |
16.1 |
80.5 |
赤藓红 |
20 |
18.48 |
92.4 |
综合以上的样品检测结果可知:该水果罐头其它七种着色剂未检出,柠檬黄的检出含量为0。003*10/3=0。01g/kg,GB2760-2011标准规定水果罐头的柠檬黄限量为:不得使用哦,这个样品不合格了,违规使用了柠檬黄着色剂。
