qq250083771 2014/05/03
1.使用手动进样时 在打入标本的时候进样针一定要快进,放置试液气化后泄露,从而导致实验结果不正确 2. 操作时一定要先打开气路,才能给柱温箱升温,不然会把柱子烧坏的 3.使用完毕以后一样道理,要等整台色谱仪降到80度才能关闭气路(包括进样口,柱温箱) 4 定期清洗进样管 里面的石英棉要经常更换 5新主子的话一定要先在极限温度通气路走12个小时以后使用,不然测试结果会不准的
安静的草莓 2014/05/05
开关机顺序记清;进样针维护;隔垫定期更换;空气温度湿度记录;避开强磁场;数据保存备份;不要在实验室放置挥发性有机物;ECD检测器废弃外排
