timstoicpms
第4楼2014/05/05
每家ICP-MS所使用的电子倍增器(Electron Multiplier),都是由澳大利亚SGE集团旗下的ETP公司生产。
所以 Thermo X2 ICP-MS 检测器不耐用的原因,绝对不是检测器质量问题。我个人认为是 X2 硬件设计问题,导致检测器衰减特别厉害。看这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111205/3691070/ Thermo 不来梅工厂,X2 旁边到处都是ETP检测器包装盒。
shoen0739
第5楼2014/05/06
版主很强大。
会不会本身EPT就有不同型号的检测器使用寿命不一样,然后各家买的也不一样呢?
hunk
第7楼2014/05/08
和热电的用户聊过。
貌似主要是热电软件设计原因,暂时没有和热电工程师沟通过。
设计调谐程序时,仪器实测值如果达不到目标值时,其他手段无效条件下,自动升高检测器电压,重新优化,且电压只能升高不能降低。到一定程度后检测器不用正常工作了。见过同行买新仪器时备4个检测器的。
这样设计的好处是对用户来说简便易行,流程简单。
正常情况下,如果只是软件设计的原因话,应该是能够很好的解决这个硬伤的。
