buckbee 2014/07/07
对于两种仪器来说,ICP对于ICP-OES来说是光源,对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]来说是离子源。尽管名字不同,但是两者本身是一样的,只不过我们把它叫成两个不同的名字,是从后面的分析仪器角度往前看,才觉得这两个ICP貌似有点不同。其实无论是从工作原理和结构来看,两者基本是一样滴。也就是说在工作的时候,都会产生大量的电子、离子、光子、激发态原子、亚稳态的分子离子等等,对于质谱来说,只有离子(正离子)是有用的,其他的要想办法去除;对于光谱仪来说,光子是有用的,其他的要想办法去除。质谱用质量分析器来区分不同质核比的离子,光谱仪用光栅(中阶梯)来分光,区分不同波长的光子。到了后面检测器部分,两者又一样了,都是基于电子倍增原理来探测信号,只不过质谱的倍增器是离子->电子->电子倍增的原理;光电倍增管则是光子->电子->电子倍增的原理,前面多了一个光阴极,先将光子转为电子罢了。
tuxlin
第5楼2014/07/04
[quote]原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:ICP-OES和ICP-MS矩管电离产生的东西是一样的! 因为光有波粒二重性,光谱用的OES,粒子用的MS./quote]
你的这个说法值得商榷。
元素在等离子体焰中电离,形成离子,同时也发出了光(基态原子的电子至较高能级,当较高能级的电子“落回”基态时,就会发射出某一待测元素的特定波长的光子)。这个离子和光是实实在在的两个东西,而不是合二为一的光的波粒二象性。
ICP-OES是将元素发出的光通过分光棱镜分离,测量各个波长的光的强度,从而进行定量分析。ICP-MS则是将离子引入到质谱分析系统(四极杆、磁场等),将不同质量数的离子分开来,测量这些离子的强度来进行定量分析。二者测量的对象是完全不同的。
