sdlzkw007 2014/10/17
仪器检出限一般是认为满足信噪比大于3的最低物质的量。常用最低检出浓度表示。例如,石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法测定铜,仪器检出限表示成0.05ug/L,或者5pg。方法检出限要根据方法要求进行具体计算,把仪器检出限提高到信噪比大于10的最低物质的量,然后根据称样量和最后的定容体积以及稀释因子综合计算得出。例如,上面的仪器检出限是0.20ug/L,最后的定容体积是100ml,稀释因子是1,称样量是0.5000克,那么计算出方法检出限就是0.04mg/kg。个人观点,仅供参考!
jiasheng 2014/10/17
选空白连续测值,然后得出标准偏差,3倍标准偏差除斜率,得到的检出限是仪器检出限。 方法检出限就是把上面的“空白”更换成方法制备出来的空白。
逃出格子 2014/10/22
仪器检出限你连续读10次的空白溶液,3倍的标准偏差。方法检测限,看你做哪个方法。比如EN71-3:2013里面就直接给出定义是仪器检出限的两倍!
platinum 2014/10/26
参考一下这两个帖子: [size=6][b]1.安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]曲线浓度和灵敏度计算问题 [/b][/size] http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140806/5409049/ 2. [size=6][b]菜鸟请教[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]标准曲线问题及仪器条件问题[/b][/size] [url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140902/5441750/[/url] 《王小如-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICPMS[/color][/url]应用实例》这本书里面对一些概念有详细的介绍。
ll001 2014/11/05
