分析化学
xfj5201314
第1楼2014/05/04
再现性是指同一个样品,不同时段分析结果的相近程度。重复性是指对同一个样品同一时段进行多次测量,分析结果的相近程度。
吕梁山
第2楼2014/05/04
同意楼上的看法
tutm
第3楼2014/05/04
上面的说法好像不对的,差异应该在仪器、操作者或实验室上,而不是在时间上
jlszhoujidai
第4楼2014/05/04
再现性是指同一操作人员用相同的设备、相同的样品在不同的时间段进行测试,分析结果的一致程度。重复性是同一操作人员用同样的设备、相同的样品连续进行测量,分析结果的一致程度。这两个指标主要是考察设备的性能.
