能力验证
依风1986
第1楼2014/05/04
报告不加CNAS章,证明此项目不受CNAS认可,所以不可以,还是继续选择中实金吧!
漠独
第2楼2014/05/04
建议你还是选择前家,华测不能盖章,那说明他所提供的这项测量审核还没得到CNAS的认可。如果是在没有其他单位能提供合适的能力验证或者测量审核的时候,华测可以考虑。
linzhao1226
第3楼2014/05/04
可以当做是一次实验室间比对吗? 主要是中实国金那边的太难通过了
石头雨
第4楼2014/05/04
不是CNAS认可的估计不行,只能作为一次实验室间比对来参考。
xinye1210
第5楼2014/05/04
不是CNAS认可的机构认可的项目白搭。
第6楼2014/05/04
实验室间比对是可以的,但是你们是扩项,相关项目是要CNAS认可的,看CNAS是否接受
第7楼2014/05/04
现在就是不确定CNAS那边能不能接受,就怕做了没用,中实那边实在是太难通过了,连锰标准值1.20%,我们做的结果1.24%都有问题,其它元素就更别说了,再做一次真的没有把握。领导那边又说这个项目一定要拿下来。所以很为难啊
czcdczg
第8楼2014/05/04
必须是CNAS认可的能力验证或测量审核提供者组织的才有效
第9楼2014/05/04
因为5月中旬要提交CNAS申请,可不可以拿这个不满意的报告去申请,然后我们再继续参加测量审核,直到满意为止
第10楼2014/05/04
结果不满意对你们申请认可的项目很不利,这只能证明你们参加了,更重要的是要有结果不满意的整改资料和重新申请参加该项目测量审核的证据。
