原子吸收光谱(AAS)
漠独
第1楼2014/05/04
AA做其他领域的重金属检测也是要配成单标的,而ICP可以用混标。这和AA与ICP工作原理的差别有关应该。AA是吸收光谱,每次检测只用一个元素灯发一个射特定波长的光,而ICP的全光谱检测。为避免其他元素的干扰,AA一般只用单标。
漂浮云
第2楼2014/05/04
谢谢你的解答,我只是觉着测试样品中都含有各种要检测的元素,使用混标不是更接近样品吗?还有《水和废水检测分析方法(第四版)》中火焰原子吸收法测定镉、铜、铅、锌使用的就是混标。所以不太想的明白。
环保兄
第3楼2014/05/04
混标应该是可行的,但测试过程中要考虑光谱干扰。
第4楼2014/05/04
谢谢。接触原吸时间不长,谢谢指教。那怎么知道测定过程中是不是有光谱干扰?
境随心转
第6楼2014/05/04
做法一样的可以混标,如:钾、钠、钙。有时候我就都混标,有时候钾钠混标,如果有时间你配个单标跟混标比对一下,看结果怎么样。
第7楼2014/05/05
谢谢回复,接受意见,争取单标混标做个对比看看。
wnnzl
第8楼2014/05/06
也可以用混标呀,常见的元素在火焰法中配置混标是没什么问题的。
秋月芙蓉
第9楼2014/05/06
可以用混标的,不妨试试
lifesinger
第10楼2014/05/17
这个没有定论的么?按道理,样品中是混合的,标准也是混合的做出来才更准确。
锐线光源
第11楼2014/05/21
混肯定没问题 我检测这几种元素都是用混标得,,,,,
