卡尔费休水分仪的基本注意事项
仪器检定/校准/计量
  • 在冶金、化工、制药、食品、农业行业中,都要对水分含量进行测量,如原材料或成品的水分含量测定,这些通常会用到卡尔费休水分仪。然而在实际使用过程中,操作人员往往会对仪器使用不熟练,现在这里作个简单的介绍,希望对大家有所帮助。
    一、卡尔费休的操作安全措施
    卡尔费休其中的化学物扩散性非常强,会对人体产生很大的伤害,在使用时要具有很好的通风条件下工作。在更换试剂的时候,注意通风,防止人体吸收到有害气体。工作时戴上护理眼镜和安全手套,以免有害试剂撒落到眼睛与手上,如撒落到眼睛和手上及时清洗,比较严重者可到医院进行治疗。
    二、卡尔费休试剂应用时注意事项
    采购卡尔费休试剂时,需看清试剂的保质期,然后根据自己的需求来采购试剂,随时买随时用,要在没有阳光晒到的地方储存,可以延长它的储存时间。并要避光,才能长期储存。
    卡尔费休试剂分为两种应用,一种是含吡啶试剂的,它有很重的刺鼻异味,另一种是不含吡啶试剂,它没有刺鼻的异味。选择两种试剂时,可根据含水量和样品的检测准确度不同来确定。如含水量底、检测准确度高的选择含吡啶卡尔费休试剂,反之选择不含吡啶卡尔费休试剂。
    三、卡尔费休电极污染与保养注意事项
    电极污染会直接影响到电极的灵敏度,如电极长期对油性样品分析,它的表面会被油性样品污染,导致灵敏度降低,使电极测得结果反映滞后,会对卡尔费休试剂使用过量,溶液颜色变样,这是要对电极进行清洗。有些污染物人眼看不到的,从测得的结果可以观察到电极反映缓慢,直接影响电极的准确度。
    如果灵敏度检测样品降低时,说明电极被污染严重,此时将电极放入稀硝酸溶液中浸泡,到一定时间后取出,清水冲洗,滤纸擦净。如水分测定仪在一段时间内不使用,应该把泵管中的卡尔费休试剂清理干净,免得试剂散发后结晶堵塞到管路。
    四、卡尔费休试剂滴定度的标定
    每天要对卡尔费休滴定度进行使用前的样品测试。进行滴定度标定时,可用一定含水量基准物,有些基准物是液体,用容器瓶密封装。测试一支减少一支,具有较高的准确度,其产生费用较大:如果基准物质是固体的,准确度高,对基准物的储存要求较高。受潮就会比较麻烦。
    通常采用简单的纯水法进行标定。用专用注射器取出水量,通常取一定数量的水进行标定,反复几次,取均值,算出卡尔费休试剂的滴定度。
  • 刘彦刚
    第1楼2014/05/05
    因为涉嫌广告,故版主进行了必要的编辑!
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2014/05/05
    刘老师编辑后立马广告贴变成了普及贴了
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:因为涉嫌广告,故版主进行了必要的编辑!
  • 刘彦刚
    第3楼2014/05/06
    因为我们版块贴子本就很珍贵,所以舍不得一删了事!
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:刘老师编辑后立马广告贴变成了普及贴了
  • 花生米2016
    第4楼2017/08/25
    请问铜离子 铁离子的存在对卡尔费休水分析结果有什么样的影响啊?
