气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/05
PVC和一些软的塑料里面比较容易检出塑化剂。我在这里两年只检出一个样品DEHP超过1000ppm,其他都是少于500ppm的,大部分少于50ppm。你可以每月安排几次,往样品加标处理,再检测。这样来可以起到监控作用。
花开见我
第2楼2014/05/05
经过你的检测,你们产品中不含塑化剂,是安全的。这就是你工作的价值啊。保证了产品的安全。
原天
第3楼2014/05/05
不会觉得检不出有问题,以后公司会把实验室关了吧!其实油漆要检的项目很多,我朋友那也在油漆公司做,他那四台gcMS 四台gc 液相,ICP,项目非常多,你可以建议你上头开发点新项目
安平
第4楼2014/05/05
增塑剂的干扰很常见,最好多做一下实验,是否有干扰引入。
深蓝色的忧郁2011
第5楼2014/05/06
自己找样品来检,可是总感觉这仪器老不稳定了,而且我就只用了外标法测样,其余的方法我都没用过
第6楼2014/05/06
可是每天就这样重复检这些没浓度的样,检测水平还是很难提高的,没有数据,都不知道自己干了些啥
第7楼2014/05/06
也有其他项目,卤素、重金属、溶剂,这些都有数据,平时会检出有问题
第8楼2014/05/06
做些什么实验?
第9楼2014/05/06
做塑化剂,外标法定量足够了。限量太高。仪器稳定性,可以连续进同一个 样品考察下重复性。
蓝是那么的天1188
第10楼2014/05/06
一般都是PVC等软化塑胶,油墨中检出邻苯的几率较大。另外楼主每天测试都是未检出的样品,根据CNAS-CL10,这种情况下质量控制需要更加严格,避免出现阳性样品未检出的情况。
