气体检测
阿峰
第1楼2014/05/06
如果你能确认滤膜中没有被测成份当然可以,但如果证明不了,就不行了。
谁折腾
第2楼2014/05/07
楼主适当完善一下标点符号,不是很明白分别有哪三种方式还是问问本版的专家:对硼酸的使用是否有意义我对有机比较熟
ctary
第3楼2014/05/07
一直也没能特别具体的分清微波消解和石墨消解。。。求具体,比如应用上,什么安全方便就不用了
名字长了容易引起注意
第4楼2014/05/07
滤膜中有铅,并且同一批次的滤膜个体之间铅含量多少还是有些区别。那么我测试不用滤膜消解,和用滤膜消解,在里面加标测回收率有区别吗?
第5楼2014/05/07
赶酸,直接定容,加硼酸
第6楼2014/05/07
微波消解是用微波炉,石墨消解和电热板类似
翠湖园
第7楼2014/09/18
如果标准上说可以不加滤膜是可以的,如果标准上写明了要加滤膜消解,那就要按标准上说的来办。
