气体检测
黑魔导
第1楼2014/05/06
没有规律的,想追求规律还不如把好质量关。
afie
第2楼2014/05/07
我指的是理论上的规律,环境检测要把好质量关成本太高。。。。。不现实
第3楼2014/05/07
不存在理论上的规律,各地环境特征不同,是不能有一个规律可循的。所以还是放弃吧。
尘
第4楼2014/05/08
没有规律
jianhuilcn
第5楼2014/05/08
质量成本确实高,压价竞争又相当激烈?低价高质量?!谈何容易?!
xuezi6473
第6楼2014/05/11
与当地的各时段车流量有一定的相关性。
国际仪器
第7楼2014/05/16
哎,检测不就是成本和风险的博弈吗?又想质量好,又想成本低;直接开打印机呗!!!很看不起那些追求所谓规律,不尊重检测质量的机构。。。
8流星雨8
第8楼2014/05/22
这种即时性的检测,时效性很大,没有大规律,只有小规律。反正样品不留样,如果想降低检测成本,可以直接编数据,想编的质量好点,可以根据不同的时间点和不同的环境状况,上下浮动数据
第9楼2014/05/26
现在有哪家检测机构是实事求是的检测数据?实事求是的检测数据上会专家能让你过?
第10楼2014/05/26
实事求是的检测机构见得多了,既然数据来得没问题,专家凭什么不给过?
