第6楼2011/09/29
虽然老帖子了,还是可以回复一下
NPD,国内没有,所以,10W以内不用想了
另外,NPD和FPD的检测范围基本类似,因此配这2个检测器的目的何在?
一般NPD是做含磷的农残农药为主,常规成为氮磷检测器,而FPD火焰光度检测器,主要也是做含磷的物质检测,而农药中,另外一大类主要是有机氯农药,这个就要用ECD电子捕获检测器来测
所以,一般做农残,推荐的配置是ECD+FPD,国产的主机格大概在5W上下,MS国产的气相都还没自动进样系统,也不太会选择EPC系统,如果再加这2个系统的话就要贵了很多了
而进口的,FPD比较贵,一般都用NPD,ECD+NPD+自动进样,大概在40W左右
