原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/02/26
“EPA3050B方法处理塑胶样品”具体如何操作?
第2楼2004/02/26
桌老师:如果你要epa3050,我发一份给你吧!很简单的!
第3楼2004/02/26
guanglei_kan 您好EPA3050B前处理方法回收率一般都是85%左右!但加标回收一般会有90%标样塑料要视付样品材质,和试剂的空白问题!我建议你用gr或merck hno3!!~~ 消解时间要尽量加长!!~~
第5楼2004/02/27
“上海试剂厂有一种超纯酸,据说还可以,只是看人用过”,不错,我现在一直在用,是“工艺超纯”硝酸。
第6楼2004/02/27
好的,你发给我,谢谢!
第7楼2004/02/27
EPA3050B的方法却是用于测试土壤的,但是没有办法,我们是SONY的“绿色合作伙伴”,而且塑胶行业测试铅都是使用这一方法,特别是出口到欧美地区的产品。用的试剂我们全部都是GR的。惭愧!!!以前这一问题一直不敢对人说,原来是这样子的。那么有没有人可以告诉我,出现回收率过低的原因是什么?加入的铅为什么无法收回?更有甚者,有的样品(特定的对某些材质塑胶)回收率会更是非常的低至40%。但是所有样品的重复性测试结果都是很好。
第8楼2004/02/27
我们曾经做过试验,按照消解样品的时间取出样品测试铅溶出量,发现两个小时以后,铅的溶出量趋于稳定,所以我们现在是根据样品是否产生棕色烟雾作为判定样品是否消解完全的标准。
第10楼2004/03/02
peony_cheng ,你的观点我非常同意!我刚做过,而且发了贴“丁腈橡皮膜片的消解 ”,大家可以看看。
第11楼2004/03/02
我也没有办法大家知道SGS这个单位吧?这是一个分布全球的标准服务机构,目前出口到欧美等地区的cable产品,如果有SGS的检测报告,就可以在海关免检相应项目,加快通关效率,这样相应地区的客户都要求出口的产品附有SGS的低毒检测报告。因为SGS的标准方法是采用EPA3050B的方法,没有办法,为了保持数据的可比性,我们也只好用这一方法了。
第14楼2004/03/03
请斑竹复制此帖到微波论坛。
