气体检测
太白金星
第1楼2009/07/25
这两种气体易溶于水或吸收。当含湿量过大,因而产生较大的误差。
zhe787904
第2楼2009/07/25
具体原理和修正过程或计算方法是怎么样的,能说明一下吗?
核桃
第3楼2009/07/26
是不是为了保证监测数据的可比性,要求将测量数据修正成干烟气条件下的排放浓度
chemistryren
第4楼2009/07/26
测烟气本身就要经过折算的,不测这些怎么成?
名字长了容易引起注意
第5楼2009/08/11
烟气本身怎么折算的?
第6楼2009/08/11
折算成标干烟气量,这就要求测含湿率,温度等物理指标。
第7楼2009/08/11
据我做的经验来看,第一步是含湿量,第二步是计算面积然后分布点位,最后还要有SO2和O2的含量进行计算。光有湿度没有氧气含量是不能计算标准气体的
第8楼2009/08/11
应是在标准状态下干气量体积。
第9楼2009/08/11
恩,含氧量也是必须要测的,忘说了。
471971912
第10楼2010/01/05
比如二氧化硫会溶解在冷凝水中,使结果偏低啊,之类的,所以要修正
