气体检测
Filty
第7楼2016/01/12
活性炭吸附,多在房间各个角落及通风处放置。效果还是杠杠的。
xfj5201314
第8楼2016/01/12
活性炭吸附不错
anpeng7077
第9楼2016/01/23
光触媒效果真心是。。。。。。。。。。。。。。。。。大家都懂的
jianhuilcn
第10楼2016/01/23
我觉得活性炭不行,要不甲醛采样为什么不用活性炭采
Insm_aac0728d
第11楼2018/03/10
甲醛是易溶于水的,用喷雾对着室内空气多喷几次,然后将地面上水渍擦干净,抹布晾到室外去,或者直接扔掉,这是我一个做环境中甲醛采样的朋友教我的。
xiaogumd11
第12楼2018/03/13
通风是最好的办法,各个检测机构仪器方法可能差异较大,所以结果不相同,选有资质的机构
漫蔓成妖
第13楼2018/07/05
有钱直接装个新风就结了。。
xuezi6473
第14楼2018/07/08
活性炭吸附成本较高,而且由于与环境空气的接触面积不大(除非用气体抽滤装置强制抽取室内空气经过活性炭过滤),所以个人认为不是较好的方法,最好还是强制通风,成本低,效果好。
Insm_ad155593
第15楼2018/10/24
我们给一些新家测 甲醛 是用 纯水 作 吸收液 的,不过个人建议还是加强通风,特别是气温高的时候。
