液质联用(LCMS)
shuipan
第1楼2014/05/06
该帖子于 2014/5/6 15:24:00 被 shuipan 删除,删除理由:多了是不是ESI和APCI两种离子源所需条件不同?还是更换APCI离子源为安装好?
jiasheng
第2楼2014/05/06
楼主是液相吧?
timstoicpms
第3楼2014/05/06
帮他转到液质版面去。http://bbs.instrument.com.cn/forum_46.htm
八杯水
第4楼2014/05/07
调谐的是离子源后面的参数,如果更换离子源之前已经调谐过,那么更换离子源后可以不用重新调谐。
第5楼2014/05/07
而且调谐的时候调谐液是直接进入ms系统的,跟液相那边的条件没什么关系。楼主你确认下调谐液有没有问题。
第6楼2014/05/07
APCI和ESI分别用的是不同的调谐液。
第7楼2014/05/07
是我要做新的项目,重新更换离子源,调谐液是用标物或者内标稀释的,应该没有问题,浓度50PPB,是不是ESI同APCI离子源参数等什么不同,还是其他什么地方错了
第8楼2014/05/07
是的,因为更换项目了,调谐肯定也不一样哦,只是没有信号,不晓得咋个回事,待会尝试流速调大些,浓度调高一些,看一下。
第9楼2014/05/07
是的,WATERS UPLC-TQS
第10楼2014/05/07
你更换离子源后仪器有没有检测到离子源是APCI了?我们的仪器有时候需要手动选上apci才行。
