常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/05/06
马弗炉的温度控制精度应该没有烘箱的高。
第3楼2014/05/07
如果要求不是那么高,也可以用用。
qianguiyun1
第4楼2014/05/07
马弗炉在低温段控温精度没有烘箱高
第5楼2014/05/07
马弗炉炉膛小,放的样品少。
dinglr
第6楼2014/05/07
如果样品不太多,完全可以。
第7楼2014/05/08
两个设备本身设计的方向不一样,马弗炉主要针对高温作业。
金条
第8楼2014/05/09
确实存在重合的地方。。。但是样品一多马弗炉就不行了
追逐理想
第9楼2014/05/09
传感器灵敏度问题
雾非雾
第10楼2014/05/09
大概用作烘干差不多。
深蓝色的忧郁2011
第11楼2014/05/10
我们的烘箱一般只用来烘干水汽,也就100度以内,马弗炉用来烘干一些沸点高的溶剂,温度就有好几百度了
