气相色谱(GC)
wajer
第1楼2014/05/06
可以用绣花针试试
DeeperBlue
第2楼2014/05/06
拧的太紧或时间长了,是这样的。也不是太麻烦。呵呵。
xiao-jin
第3楼2014/05/06
好像没有什么较好的方法。
qqqid
第4楼2014/05/06
多备些柱螺帽,每根柱子上带两个,石墨垫就可以反复使用,换柱子不用换石墨垫,这样就减少了拆石墨垫的工作,偶尔拆一下就忽略不计了。牙医用的探针用来拆石墨垫比较好用,我上次看牙的时候从医院拿回一套一次性检查工具,里面就有这个,估计药店也能买到。
sherrywl
第5楼2014/05/07
用回形针来捅石墨垫。
剑
第6楼2014/05/07
用大头针加锤子敲出来,反正挤压过一次已经费了,没有保留的必要
zyl3367898
第7楼2014/05/07
探针如何用,也是伸进去,用扳手敲吗?
第8楼2014/05/07
稍加用力,探针可以直接把石墨垫掏出来,不用其它东西敲。
阿宝
第9楼2014/05/07
岛津的比这个好拆基本上用手就可以撸下来但是 贝思培压环 拆不掉,那个是气质联用的
xdzh130
第10楼2014/05/07
看来用探针取石墨垫比较好,正巧我同事的老公是牙医,下次找他要几根,谢谢qqqid老师的指点。
