【生活中的仪器分析】新疆市售牛奶中碘含量的测定与分析
乳制品检测
  • 新疆市售牛奶中碘含量的测定与分析
    摘要:通过气相色谱法测定新疆地区市售牛奶中碘的含量
    试验方法:参考国家标准GB 5413.23-2010(婴幼儿配方食品和乳粉 碘的测定)中的方法进行检测。
    碘是人体的必需元素之一,碘摄入过量或者不足都会导致一些疾病,目前对于牛奶中碘含量的监测与控制至关重要。
    1材料与方法
    1.1 实验材料
    1.1.1 试验对象新疆地区市售牛奶。
    1.1.2 主要试剂正己烷色谱纯Fisher Scientific公司丁酮(优级纯,天津市富宇精细化工有限公司)、双氧水、浓硫酸、亚铁氰化钾、乙酸锌(分析纯天津盛奥化学试剂厂);碘化钾(天津市福晨化学试剂厂);实验用水均为去离子水。
    1.1.3 主要仪器GC2000气相色谱仪带电子捕获检测器,热电公司);分析天平0.0001gMettle-Toledo公司
    1.2 实验方法
    1.2.1 样品前处理:准确称取生鲜乳20g(±0.0001g)转入100mL容量瓶中,加入5mL亚铁氰化钾溶液(0.3mol/L)和5mL乙酸锌溶液(1.0mol/L)后蒸馏水定容,过滤沉淀,吸取10mL的水相转移至具塞量筒中。
    1.2.2 样品衍生化:将收集的水相加入0.5mL硫酸(0.3mol/L)、2mL的双氧水(3.5%)、0.5mL的丁酮,振摇混匀,静置20min后加入10mL正己烷萃取,静置分层后吸取上层有机相正己烷后,再次加入10mL正己烷萃取水相,合并两次有机相用蒸馏水洗至中性,过无水硫酸钠脱水后吸取2mL装自动进样瓶待测。
    1.2.3 碘标准工作液配制:取碘标准储备液分别稀释后得到浓度为0.05、0.1、0.2、0.4ug/mL的标准工作液,分别吸取10.0mL上述工作液按1.2.3衍生化后上机测定。
    1.3仪器条件
    ECD检测:进样口:温度250℃,不分流进样;检测器:ECD(电子捕获检测器),基座温度250℃,检测器温度300℃;石英毛细管柱:HP-5(30m×0.25mm×0.25μm)柱,30m×0.25mm×0.25μm;柱温:50 ℃保持5min,以30℃/min升至250℃,保持5min;载气流量:N21.0mL/min
    2 结果与讨论
    2.1 衍生化试剂优化试验
    试验比对了丙酮与丁酮两种不同衍生化试剂的效果,结果发现同浓度下碘代丁酮的色谱响应峰面积明显大于碘代丙酮,同时也做了丁酮试剂的空白试验,色谱图比较见图1
    1 碘代丁酮色谱图
    2.2 标准校正曲线
    该试验不同浓度的标准溶液在选定色谱条件下进行分析,每个浓度平行测定3次,取峰面积的平均值为纵坐标,浓度为横坐标制作工作曲线,线性回归分析见图2,回归方程为:y=4×106x+1.3×106,相关系数r=0.9996,表明样品在相对质量浓度0.5~4.0ug范围内线性关系良好。
    2 碘代丁酮的标准曲线
    2.3 样品的测定
    分别对采集的生鲜乳样品进行检测分析,每个样品重复测定3次,测定的碘含量结果见表1
    1 生鲜乳样品中碘含量的测定(n=3)
    样品
    称样量(g)
    测定结果(ug/g
    RSD%
    XYC
    20.0006
    0.195
    2.1
    20.0010
    0.190
    20.0014
    0.198
    2.4方法的准确度、精密度
    随机挑选两个样品进行两组浓度的碘化钾添加,添加水平分别为2.0ug4.0ug(以碘质量计),每个浓度添加两个样品,每个添加水平测定5次,通过测定得到回收率、变异系数值见表2。结果表明本次试验平均回收率在79%~87%之间,RSD1.7%~3.6%之间,
    2 样品加标回收率及精密度试验结果(n=5)
    样品
    称样量(g)
    添加水平(ug/g
    测定结果(ug/g
    回收率(%
    RSD%
    XYC
    20.0002
    0.00
    0.191
    20.0004
    0.10
    0.262
    70.5
    2.3
    20.0012
    0.10
    0.264
    73.4
    1.7
    20.0008
    0.40
    0.509
    79.6
    3.6
    20.0005
    0.40
    0.513
    80.4
    2.1
    2.5 方法的检出限
    按试验方法对空白溶液进行测定,通过3S/N计算检出限为0.003ug/g
    2.6 试验过程中回收率探讨
    试验比较了水洗和无水硫酸钠对碘代丁酮的回收影响,通过对质量浓度2ug的碘代丁酮在正己烷萃取后直接进样,与水洗和过无水硫酸钠后的峰面积进行比较,见图3,结果发现水洗后碘代丁酮的回收率降低13%,但无水硫酸钠对目标物未有吸附,考虑目标萃取物在水中具有一定的溶解性。
    3 碘代丁酮水洗前后对比
    3 结论
    本次试验结果表明该方法具有良好的测定范围,准确度、精密度以及检出限均符合国标要求。
    PS:本次试验测定样本数达30个,但考虑数据保密性,只贴出其中一个作为试验交流。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • wakinqian
    第2楼2014/05/07
    国标是气相-ECD,需要衍生,中间步骤还算简单,但回收率真不敢恭维
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:离子色谱也可以检测吧,标准是用气相
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 马踏飞燕
    第3楼2014/05/08
    非常好的一篇文章
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • wakinqian
    第4楼2014/05/09
    谢谢鼓励,做的还不够好,暂时能想到的做了下,
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:非常好的一篇文章
  • hanmao
    第5楼2014/05/09
    那碘含量总体超标与否,能否有个总结呢?
  • wakinqian
    第6楼2014/05/09
    总体不超标,但有个别含量偏高,目前正在做样本统计,数据不能贴出来,
    hanmao(hanmao) 发表:那碘含量总体超标与否,能否有个总结呢?
  • hanmao
    第7楼2014/05/09
    wakinqian(wakinqian) 发表:总体不超标,但有个别含量偏高,目前正在做样本统计,数据不能贴出来,
  • huacai
    第8楼2014/05/09
    怎么评定分析结果的质量呵,
  • huangza
    第9楼2014/05/09
    碘的检测,很好的一篇文章,很详细
  • Franklin-学
    第11楼2014/05/13
    我碘的检测是比较薄弱的,正好学习一下
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
