ICP光谱
tang566
第1楼2014/05/06
找安装人员整改,将风速提高。
第2楼2014/05/06
加大风机的马达功率。
jie1ming2
第3楼2014/05/06
各位实验室的管路直径大概多少,风机的功率或者品牌型号?谢谢
jiasheng
第4楼2014/05/06
更换风机;把管路缩小试试。
秋月芙蓉
第5楼2014/05/06
管路直径与仪器排风口有关,一般要比这个大点是否你的管路过长,导致风力减小?若非如此,就是风机本身的问题了
千层峰
第6楼2014/05/06
请问是热电的ICP吗?热电的ICP对风速要求较高。换个大的风机吧。达不到要求,是他们的责任,让他们负责。
依风1986
第7楼2014/05/06
排风的风速大小与风机有关系,这个可以找厂家购买设计
第8楼2014/05/06
新买的ICP7200 ,正在安装确认,谢谢了。
abcpgf
第9楼2014/05/07
加大风机功率就可以了。
不准叫我猪头
第10楼2014/05/07
封闭式排风,风力过大,对火焰有影响,我们用的6300,控制排风的风页都不敢开太大,开大了火焰晃动的厉害。
