液质联用(LCMS)
瓢虫
第1楼2006/08/25
这应该是残留污染(carryover),有些化合物残留污染较严重,大多数化合物残留污染不明显。解决方法:液相如有洗针程序就得启动它并且加大洗针的体积,此外不要进浓度太高的样品(定量上限可下移)。
renyijun
第2楼2006/08/27
残留,清洗不出峰后先做空白再做样品,最后还做空白可以验证。
linasyau
第3楼2006/09/23
最近我也在做赤霉素,我认为不是残留,应该是甲醇的峰,我也遇到过。可以适当的改变流动相配比,让这两个峰分开,就不会有干扰了。
zhoushuyun
第4楼2006/09/25
3楼的 我觉得如果是甲醇的干扰峰,那应该在进甲醇空白的时候 每次都出现这个峰啊 楼主:把最后的解决办法告诉大家一下哈 关注!
hjt009
第5楼2006/09/26
找到原因了,我增大的有机相的比例,这个现象就消失了,最后我把甲醇换成乙腈,用20%的乙腈,就搞定了
jjdg
第6楼2006/11/12
请问:能不能把api3000软件共享一下?谢谢
